Har tagit upp detta med skuren istället för fräst igen.
Gjorde en liten testbana!
- Jag skär med knappt 3mm , det fungerar perfekt
- Skuren hairpin.JPG (49.67 KB) Visad 26461 gånger
Materialet är ett sorts plastmaterial som heter Forex, just detta är 3mm
Sedan skär jag med dubbla monterade knivar på en stock som gör att radien blir perfekt.
Rakan skärs med linjal.
- Här har jag laddat en av mina digitala bilar med 9V batteri, så kan jag testa innan tejpning.
- Skuren kurva.JPG (51.35 KB) Visad 26526 gånger
Eftersom guiden kräver 5-6 mm har jag skurit bitar av kapaskivor , 5mm och limmat under.
Här borde jag finna någon sorts list till nästa banbygge
- Materialte finns i vitt och svart, men det är svårt att undvika klumpar.
Jag måste träna mera ;-) - Gummibeläggning.JPG (122.85 KB) Visad 26533 gånger
Så har jag kört med en gummimassa som beläggning, när man slipar ner den blir det nära nog perfekt, det är en sorts skyddsmassa för underreden . finns på Biltema.
- Borde vara idealiskt för att bygga broar och rallybanor med!
- Forex skiva böjd.JPG (61.7 KB) Visad 26518 gånger
Så har jag testat att lägga en bit Forex i ugnen på 150 grader i 5 minuter, då blev den som en disktrasa och jag kunde bocka den hur som helst, när jag sköljde den i kallt vatten blev den styv igen! Precis tvärtom som i livet
