Så jag ser tacksamt fler tips.
balsaworks skrev:En droppe olja på bakaxeln vid vardera lager + motoraxeln vid lagret skadar inte. Jag har för mig att pinjong/krondrev redan är infettat. Jag har också för mig att det är hela 6 skruvar i botten som måste lossas för att få isär bilen. Två skruvar sitter i så fall mellan bottenplattan och inredningen och dem kan man vara utan.
Om du sen vill köra magnetlöst så blir det en helt annan femma, Scalextrics klassiska bilar är notoriskt svåra att få att gå bara utan magnet. Då skulle jag hellre satsa på en Cortina från Revell/Monogram, där man enkelt kan släppa isär bottenplatta och kaross för att få vibrationsdämpning, har gott om plats för blyvikter, enkelt kan byta till en bättre styrsko, osv.
Val Solo skrev:- Kan man använda vanlig matolja?
Lasse1930 skrev:Val Solo skrev:- Kan man använda vanlig matolja?
Nej! Den härsknar. Gjorde själv det misstaget på ett Märklin-Lok för många år sedan. Det klegga igen totalt och fick tri-tvättas för att komma igång igen.
Symaskinsolja eller för ändamålet avsedd smörjolja. Vet inte exakt vad som finns men jag använder Hushållsolja från Clas Ohlson (eller single grade SAE30 från ungarnas moppeföråd)
Lasse
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
