Lyse i bil LED
Lyse i bil LED
Inläggav Lasp 25 dec 2012, 22:23
Som jag har lovat i annan tråd tänkte jag göra och ge några exempel på hur man sätter in lyse i en bilbanebil.
Jag börjar idag med en enkel och rätt billig lösning
Ledi Röd bil.JPG (33.98 KB) Visad 38817 gånger
Jag har borrat två tre (3) mm s hål i fronten på denna bil.
Så har jag tagit två Värmeljuskapslar och tagit bort det yttre ljuslågan och aluminiumburken
LED Värmeljus.JPG (28.15 KB) Visad 38888 gånger
Just nu finns dessa på exempelvis Rusta för 29:90 i fyrpack det gör att vi pratar om 15 kr för denna bil.
Led Värmeljus isär.JPG (17.94 KB) Visad 38822 gånger
Så det blir skillnad med lyse, även om det är en färgdifferens på dessa exemplar. Mitt fel ;-)
modifierad bil.JPG (39.92 KB) Visad 38881 gånger
Jag skall fortsätta med bakljus så jag har redan filat på toppen av lysdioden för att ta ner den så att det passar till bilen, jag vill ha lite diffust ljus.
Fila på röd.JPG (31.87 KB) Visad 38894 gånger
röda filade.JPG (16.41 KB) Visad 38890 gånger
Så snart kommer nästa lösning och priser för att skapa både fram och baklyse!
Vi synes säger Lasp
Re: Lyse i bil LED
Inläggav GTA 25 dec 2012, 22:36
bra. men är det något mera du anävnder av värmeljusen? annars är det billigare att köpa dioder på Clasolsson eller elfa.?
GTA
Klubb: Trönö Slotcar
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Lasp 25 dec 2012, 22:56
Tanken är att visa hur enkelt det är om man bara skall modifiera en bil.
Jag använder batterihålaren också.
I nästa del får du se hur jag kopplar upp fyra filade lysdioder som kostar ca femtio öre stycket.
Några motstånd till samma peng. Och ett bra inköpsställe för allt.
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Borgis 26 dec 2012, 00:21
Får du någon upplysande effekt av de där värmeljusdioderna, eller är det mest
en kosmetisk förbättring?
Re: Lyse i bil LED
Inläggav mINdAt3z 31 dec 2012, 17:51
Väntar in nästa postning Lennart. Och glöm inte det digitala. Skulle gärna se en lösning som inte kräver 4 dioder som tar massa plats i bilen. :) Får snart börja köra skala 1:5 för att få plats med all min elektronik. :D
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Pucko Camaro 69 31 dec 2012, 18:10
Varför mesa kan lika gärna dra till med 6 lampor
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Re: Lyse i bil LED
Inläggav mINdAt3z 31 dec 2012, 18:38
:beer:
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Lasp 03 jan 2013, 05:56
Re: Lyse i bil LED
Inläggav fightfireman 03 jan 2013, 16:42
Det här hade varit något för dig Pucko.....du blir inte byggsugen väl?
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Pucko Camaro 69 03 jan 2013, 18:30
Peter! klart man blir sugen men då blir det en 3 spårig bana från Varmland med velodrom och lite annat jams.
:D
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Lasp 03 jan 2013, 21:06
När jag började på denna tråd var det avsikten att visa enkla vägar till upplysning.
Jag har klart för mig att det finns lysdioder att köpa på många ställen.
Men om man skall koppla gäller det att veta färgen på kablaget först.
Gula lysdioder 1.JPG (145.46 KB) Visad 38183 gånger
Här ser vi att rött går till vänster dvs minus på min bana!!
Så jag ställde frågan på Elektronikforumet! Inte så lätt! Men rött för vara plus och svart eller mörkt minus.
Först om man skall ha rött eller svart till minus
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=63435
När det gäller inköp av lysdioder finner jag en massa bra här:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ex&cPath=4 Kolla gärna priset även på en påse motstånd.
De översta SMD, återkommer jag till.
Halva priset mot Elfa och billigare än shopar typ Claes Ohlsson, men hur handskas med dem?
Lite tips och större förståelse kommer här.
http://lysdioder.nu/index.php/att-koppla-lysdioder/
Det enklaste sättet är att borra två hål fram 3mm och limma fast två st 3mm vita eller gula lysdioder, man kan passa på att borra två hål bak också för att sätta fast två röda 3 mm lysdioder.
Om man kopplar ihop de bakre och förser dem med ett motstånd på 500 -600 Ohm kan man koppla detta direkt till motorns strömförsörjning eller inkommande kablage.
Lika blir det med de vita eller gula som vill ha ett lite mindre motstånd runt 300 ohm
Så då skall vi räkna fram motstånd:
En engelsk snygg liten räknare
http://led.linear1.org/led.wiz
Enklast att testa en lysdiod är att ta den och trycka mot en knappcell på 3V, kom ihåg att det längsta benet är plus och skall mot den sidan.
Test av lysdiod.JPG (70.18 KB) Visad 38154 gånger
För det finns Vita, kallvita, blå, gula och röda Lysdioder som passar i vår värld. Kolla också om de skall vara diffusa eller klara.
Och kom ihåg att en Röd 3mm motsvarar ett bakljuse på 1 dm i diameter. Så det går bra att slipa / fila på toppen till platt eller vinklad yta. Men kan även använda små fyrkanter
Dioder i remsa 2.JPG (89.19 KB) Visad 38252 gånger
I nästa avsnitt kopplar jag upp lite mer :up:
Om ni tycker att kvantfysik är enkelt, har ni inte förstått kvantfysik. NB
PS/
Jag tycker fortfarande att VärmeLedLjus (idag 10:- för två på ICA) är ett billigt och bra sätt att komma igång med lyse i bil. Batteriet bör räcka 30-40h, det blir många varv.
Där finns förutom en Gul 3mm Led , batteri och hållare samt en onOffknapp och uträknat motstånd.
Men lite lödning kan man använda detta som stomme och även byta till små röda bakljus /DS
Re: Lyse i bil LED
Inläggav mINdAt3z 04 jan 2013, 01:46
Lennart har ju lyft en väldigt viktig punkt, att LED lampor inte lyser om de får fel polaritet. Jag har ingen aning om hur olika bilbanetillverkare löser ut detta och om det finns en standard i den analoga världen eller hur det ser ut på klubb-banor runt omkring i världen, men jag skulle ta det säkra före det osäkra och faktiskt alltid säkra upp att jag har rätt polaritet på mina LEDs.
Lennart kan säkert göra en djupare och mera korrekt beskrivning av hur det fungerar med en "Full Wave Bridge Rectifier" som man enkelt bygger med 4 dioder. Jag förstår bara principen och kan implementera den. Min uppfattning är också att detta då skulle lösa ut problematiken med t.ex. digitala banor som Scalextric SSD som då växlar polaritet löpande under körningen.
Googlade lite enkelt, och jag tror att denna beskriver principen rätt bra (längst ned):
http://www.play-hookey.com/ac_theory/power_supply/ps_rectifiers.html
Det tråkiga är att det är 4 ytterligare komponenter som iofs inte kostar skjortan (är busbilligt), men som ändå bygger på totalkostnaden per lampa, jobbet att få ihop det och framför allt TAR PLATS i våra fina bilar.
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Svänn 05 jan 2013, 11:52
Det är bara att bygga en liten likritare av 4 dioder. Om man så att säga likriktar likström en gång till så får man alltid samma polaritet ut från likriktaren oberoende av polariteten in till den.
/Sven
P.S.
Rallybanan som Rallyhub byggt var verkligen ett mästerverk. Särskilt gillar jag vår gamle Ghost's kommentar till träden; nåt i stil med "där växer granar, granar och sedan nån gran". Som f.d. värmlänning är detta något jag retar mig mest på med det landskapet. Kvittar var man kör så ser man bara granar och granar. Överallt granar. Jag är innerligt trött på granar men får ändå säga att Rallyhubs granar i alla fall är finare än de i verkligheten.
Trots att min farmors mormors mormors morfar föddes i Värmlad några månader innan Karl XII sköts har jag aldrig lärt mig tycka om dessa erbarmliga växter.
Re: Lyse i bil LED
Inläggav mINdAt3z 05 jan 2013, 13:15
Precis, likriktare med 4 dioder = full wave bridge rectifier som jag postade till. Det som retar mig är att allting tar sån otrolig plats i bilarna.
Och då har vi inte kommit till möjligheten att ha bromsljusen på när vi bromsar än.... är nyfiken på om Lennart kommer visa oss en smartare lösning eller om det bara är så att vi måste få in en kondensator sedan för att bromsljusen skall fungera när bilen inte har ström.
Lägg sedan på digitalchippen för oss som är lagda åt det hållet, så börjar det bli en hel del elektronik som man skall trycka in någonstans. :D
Den där banan från Rallyhub är bara helt VANSINNIGT sjukt vacker. Man kan inte göra annat än att bara sitta förstummad och förundras över hur han lyckas.
Re: Lyse i bil LED
Inläggav Niclas 05 jan 2013, 13:35
1:24 bilar har myycke plats.. :D :D
Niclas
Klubb: Ksrc
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
