Banbygge - Kullenring
Re: Banbygge - Kullenring
Inläggav Kullen 07 jan 2013, 23:42
Var tvungen och ta en paus från curbesmålningen och när jag satt och googlade efter "how to scenary" så hittade jag en instruktion på ett warhammer forum hur man kunde göra en stenmur. Lika bra och testa ;-) Fram igen med cellplasten och köra fram lite stenar i bandsågen.
Nu blev väl inte skalan helt hundra och min tanke att få till ett stenröse ....ja ja det var skön terapi i alla fall och den har vist sig göra stor nytta när någon bromsar lite väl sent i T1 :D
Kullen
Inläggav mINdAt3z 07 jan 2013, 23:44
Riktig banbyggebom just nu i formet, rackarns kul! :) Nyfiken på hur du tänkt att lösa ut styrningen av point-motorerna för växlarna?
Inläggav Kullen 07 jan 2013, 23:49
Det tidigare bilderna har redan avslöjat att gräset börjat växa ;-) Var på Eurohobby i Helsingborg och inhandlade lim och gräs och fick ovärderlig hjälp :thumb:
Fick tips att bygga en "ströare" av en gammal rengörings flaska. När man skakar den så blir fibrerna statiska och står faktiskt upp en hel del av det. Ett j... skakande blir det i alla fall för att få ut allt gräset. Sen måste man fixera fibrerna med lim som man sprejar över. Märker på något ställe där jag varit för blyg med att spreja på lim att däcken plockar upp en hel del :(
Så där då var sådden över för den här säsongen :D Skönt med milstolpar.
Kullen
Inläggav mINdAt3z 07 jan 2013, 23:53
Kullen skrev:Det måste ju vara kantlinjer som markerar banan. Klurade på hur jag skulle göra linjerna och hittade till sist ett tips på Slotcar Illustrated som föll mig i smaken.
Helt otroligt vackert jobb. Och denna... SMART! Den snor vi! :)
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:05
Nu var det j.... nära och jag var inne i läge bara lite till...och frun kommer upp och säger: -gå och lägg dig! ...bara lite till, och så står man där till tre på natten :D
Sikten var nu inställt på att få ett spå lagt till julafton. Min julklapp till mig själv var uppesittarkväll i hobbyrummet :D
Jag ville ha kopplingarna mitt i tejpen så först borrade jag hål på de ställe där jag ville koppla och försänkte för spikskalle. Hittade mässingsspik med flat skalle på Biltema som fixade jobbet. Sen e det bara att fylla "gropen" med löddtenn. Underifrån är det sedan busenkelt att trä en kopplingsplint (sockerbit) på de två spiken. Ett tips kan vara att skuva på plintarna först och sedan löda. Vrider man på spiken så följer tejpen med :down: hur vet jag det :D
Byggde en egen "tejpmackapär". Funka riktigt bra :up: nackdelen är om man gör bort sig och ska göra om. Då är den duktigt ivägen. Efter ett tag lärde jag mig att ta det lite lugnt.
Lika bra att köra depå när jag ändå är igång.
Naturligtvis har jag varit snål på en rulle tejp så det felar ett par meter till spår tre i depå. Skit samma nu ska här kopplas på ström 8-)
Kullen
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:13
Jag har lite problem med karaktären så sannolikheten är väldigt stor att det blir en permanent provisorisk lösning med körstationerna om jag inte gör som det var tänkt från början :D
En styck planhyvlad bräda hämtades från bra och ha lagret i garaget och sedan köptes 4mm vinyl på Biltema. Brädan frästes ner för att försänka vinylen som jag svartmålade på undersidan. Sedan gjordes uttag för handtaget. Knapparna är för att manövrera växeln.
Tejprullarna hade min fru väldigt roligt åt till att börja med men hon skrattar inte lika gott nu när hon sladdar runt med dammiga däck :D ett och annat träd har också smugit sig in i landskapet.
Sista sladden kopplades in en timme före kalle anka på julafton :D fick några varv innan det hela drog igång. Så jäkla go känsla. Kan det inte bli juldagen snart :D
Kullen
Inläggav largasso 08 jan 2013, 00:22
:thumb: :thumb: :thumb:
SKITSNYGGT !
Och :thumb: till bra lösningar, snygga stationer och en glimrande vacker bana :w00t:
Visst är det en go känsla när man drar de första reporna efter väl utfört arbete B-|
Nu är det bara att hårdträna inför vårsäsongen så du kan komma och hälsa på här
i HBG, till våren kommer vi att köra en hel del tävlingar i 2 (TVÅ) nya lokaler.
STORT GRATTIS Till Julklappen !!!
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:24
Det kommer mera :D
Depåpersonalen känner sig lite otrygg (med all rätt) i depå och har krav på mur med nät.
Rester av mdf'en fick bli mur.
Sedan tog jag fram lite rester från balsalagret och en listskärare. Sedan var det bara att limma på för att få till en stomme. Som när använde jag insektsnät som ska sitta på huset. Det var rolagare att använda det här än det var sist jag höll på med nätet :D
Familjens bilar står uppställda precis i den ordningen som de presterar. Man kanske inte ska välja bil efter utseende om man ska den bästa bilen :D frågar man min dotter som valt den röda mustangen så håller hon nog inte med. Den går förbannat bra direkt ur kartongen. Märkligt att den andra Mustangen inte alls gick lika bra. Vi ska inte snacka om min Corvette, den ligger helst på rygg :D Tur att min äkta hälft låter mig köra hennes bil ;-)
Kullen
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:32
Blev lite stökigt i depå så det var dags att fixa några koner så att förarna kör där man ska 8-)
Rundstav, tunn plywood, en pennvässare, lite lim, färg och tålamod så kan man få till några koner ;-)
Så där jag ordning och reda i depå :D
Lite action innan start och mål
Puhh, ....det blev några poster. Man kanske skulle sprida ut posterna lite i stället hmmm :-; ska det ta ett år innan nästa post månne :D Det var i alla fall summering av ett angenämt juluppehåll. Återkommer med mer rapporter. John Blund kallar ... :)
Kullen
Inläggav largasso 08 jan 2013, 00:37
Du har nått Bilbane-Nirvana 8-o
Man är helt inne i mekkandet, tiden upphör, inga krav, ingen hunger, ideérna sprutar 8-)
Om inte alltför länge ska jag också dit, har tömt 6 kartonger idag, bara 60 kvar.
Kanonsnyggt jobbat !
:beer: :beer: :beer:
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:43
mINdAt3z skrev:Riktig banbyggebom just nu i formet, rackarns kul! :) Nyfiken på hur du tänkt att lösa ut styrningen av point-motorerna för växlarna?
Tänkte det var dags att ge tillbaka för all inspiration jag fått. För det smittar av sig när någon postar sina projekt :up:
Växeln manövreras med en tryckströmbrytare från Kjell och kompany (Art nr: 36023). Ett tryck på den översta knappen = pit in och ett tryck på den nedersta slår tillbaka växeln. Det som skulle behövas är någon form av larm som varnar att man glömt växeln. Blir lika paff varje gång jag glömmer :D
Kullen
Inläggav Kullen 08 jan 2013, 00:46
largasso skrev:Du har nått Bilbane-Nirvana 8-o
Tack för alla uppmuntrande ord :thumb: Så jäkla gött när man hamnar i sin egen bubbla och kan fokusera på bygget. Det är ju det semester är till för.
Tackar för inbjudan till race i Hbg det ser jag fram emot. Har ni någon klass för snabbast på rygg så kommer jag med Revell corvetten :beer:
Kullen
Inläggav Lasp 08 jan 2013, 01:34
Otroligt kul att se hur det har vuxit fram.
Hoppas att ni får många kul race.
Vad har du planerat för tidtagningssystem?
Räcken som finns i depån är det vanliga Scalextric! Har letat som en tok efter något som kan duga.
Bra att du tog dig i mål. beundrar hur du måste krypa däruppe för att komma åt, för du kan väl inte skicka jäntan på att göra allt där inne! Plantera granar och slikt!
Inläggav GTA 08 jan 2013, 11:50
Skitsnyggt! Kan inte annat än bara ge berömm. smarta lösningar på allting. Kon-dén kommer kopieras rakt av :thumb:
GTA
Klubb: Trönö Slotcar
Inläggav fightfireman 08 jan 2013, 13:37
Snyggt jobbat, verkligen imponerande med många bra lösningar.
Ser fram emot att betrakta ditt verk IRL någongång samt tycker jag som Largasso, att du är hjärtligt välkommen till Hbg när säsongen drar igång igen.
Vi kanske skall annordna en rundtur i västra skåne till sommarn...besöka alla slotcarbanor....från Malmö i söder till Kullen i norr....räcker en vecka???
:thumb:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
