Bana - Fräst - BjuvInternationalRaceway
Inläggav Bore 28 maj 2013, 21:41
Tjena
Då börjar vi om på nytt, och det med en fräst bana.
Bordet den kommer stå på är samma som hyste tidigare BIRbanan. Det kommer byggas på två och en halv 16mm MDF skivor. Tre spår 9cm isär och3mm brett med generöst djup och koppartejp. (Ja alltså inte generöst med koppartejp, där nöjer jag mig med lagom) Såklart ska där också vara ordentligt med scenery.
Bordet
Igår eftermiddag slängde jag ihop en testbana med 4mm spårbredd och alutejp. Mest för att testa lite olika svängradier samt få en känsla för hur fräsen funkar (bara testat den en gång tidigare). Jag har beställt en lexanstrip från oldslot samt koppartejp på Ebay. Bara fräsbits 3mm som saknas. Är det Toolbox som gäller där eller?
Testbana: Man tager vad man haver
Testbana: Spår klart
Testbana: Klar
Har en skiss klar men är lite osäker på partiet där fälten går ihop. Det är ju en "liten" bana utan riktigt långa raksträckor så känslan är ju att det blir lite dåligt tempo med för snäva kurvor och tajta spår.
Skiss
Vad tycker ni? Någon med mer erfarenhet som har bättre idéer?
Vi hörs!
Bore
Re: Bana - Fräst - BjuvInternationalRaceway
Inläggav Nico 29 maj 2013, 12:37
Ser ut som en lysande första fräsning, kul att du testar att köra med lite "squueze" på banan i just det där partiet. Häftigt!
Inläggav Bore 29 maj 2013, 13:45
När jag ritade upp det på bordet så kändes det trångt och fel med de trängda spåren.
Efter att jag ritat klart ser det ut ungefär såhär.
Vet inte riktigt om jag är nöjd eller inte. Känns krångligt med alla kurvor men med bara raksträckor känns det som det saknas utmaningar.
Beslutsångest :-\
Bore
Inläggav Lasp 29 maj 2013, 13:51
Klokt tror jag
Det såg mycket trångt ut i chikanen.
Inläggav Nico 30 maj 2013, 07:50
Bore skrev:Vet inte riktigt om jag är nöjd eller inte. Känns krångligt med alla kurvor men med bara raksträckor känns det som det saknas utmaningar.
Alltså, ditt första förslag är en härlig böljande bana med ett par rakor och skönt tempo skulle jag gissa när man väl kör på den. Sen toppas banan med i a f under racing, med en marig utmaning i form av snabbt entry in i en back-to-back squeeze hårnål. Astufft om du frågar mig. Det jag precis skrev förutsätter förstås att banan körs motsols. För om du ska köra enligt första layouten så tror jag det är ett måste att man kör så för att njuta fullt ut av squeezen. Från ett snabbt parti in i ett långsamt.
Inläggav Bore 01 jun 2013, 14:32
Vänta är väl inte riktigt min grej...
Fick mitt fräsbit och hann inte vänta på de övriga hjälpmedlen i form av lexanstrip mm. Byggde en egen uppfinning och fräste en del kurvor samt raksträckor. Har dock en del kurvor jag helt enkelt måste ha lexanstripen för att få önskat resultat. Tejpade en del av ett spår med alutejp bara för att testa och det känns fint..
Ska bli en bro samt ett ställe där spåren går från 9mm till 4mm mellanrum.. Återkommer!
Bore
Inläggav GranTurismo 01 jun 2013, 22:41
Nä, varför ska man vänta när motivationen finns.
Men det måste ha blivit svettigt värre att jobba i rummet en dag som denna?
Inläggav Bore 02 jun 2013, 13:37
Ja lite varmt var det men jag fräste i fredags så jag var ursäktad då vi hade åskväder :D
Faktiskt ganska mysigt att stå där med regnet smattrande mot taket...
Bore
Inläggav Bore 02 jun 2013, 22:10
Idag har jag byggt bro samt lite höjdskillnader.
Vad gäller att bron skymmer sikten så har jag haft det i tanken hela tiden och kommit fram att jag helt enkelt inte hittar någon bättre lösning än det här. man får väl helt enkelt memorera banan innan och lära sig när man ska bromsa. :-$
Bore
Inläggav fightfireman 03 jun 2013, 08:36
Bra jobbat Bore, bilbanebyggar djävulen har ett hårt tag om dig. :D Förslag till den dolda kurvan innan bron (motsolsvarv) är att höja den, såga loss den och in med träbitar så blir den även svagt doserad.
Inläggav Bore 03 jun 2013, 21:52
Jo jag har haft det i mina funderingar. Har ju redan lutning i svängen direkt efter mål och startrakan. Funderar på att höja den bortre rakan för att sen göra en dipp likt en viadukt under bron.
Idag kom koppartejpen från Australien så nu väntar jag bara på lexanstripen från usanday...
Bore
Inläggav Bore 06 jun 2013, 22:01
Tack vare att dessa kom med posten tidigare i veckan...
Blev jag tvungen att göra klart det här.. utan ordentliga hjälpmedel... Kan ge mig fan på att de ligger i lådan imorgon...
Skitsamma, Blev ganska nöjd med resultatet. Problemet med svängen bakom bron tyckte jag att jag löste ganska bra genom att dra den lite vidare så att man fortfarande kommer kunna hålla ganska hög fart i partiet som är skymt av bron..
Bore
Inläggav Bore 08 jun 2013, 22:50
I förrgår(torsdag) efter att jag skrev det förra inlägget kunde jag inte hålla mig utan målade det första lagret färg. Fredag morgon kom det andra lagret på. På eftermiddagen tejpades ett spår och alla bilar har fått känna på banan..
Jag är nöjd med allt utom bron som behöver stadgas upp en del. Detta gör jag imorgon söndag och kommer förhoppningsvis även hinna tejpa de två sista spåren.
Vi hörs!
Bore
Inläggav Aramis 15 jun 2013, 01:19
Du är duktig!! Ska bli kul att se när allt faller på plats och allt scenery du skapat kommer tillbaka igen. Blir nog en rolig liten bana att köra när den väl blir klar! :)
Inläggav Bore 20 jun 2013, 10:58
Tack!
Banan är tejpad och up and running. Håller dock på att slå pannan blodig över mina gamla datorer. Har två st äldre stationära med Windows Vista Home Edition. Skaffat en extern parallellport till dem men det verkar inte gå att ställa in standardporten till porten i Vista. Har således ingen kontakt mellan UR30 och parallellporten. Söker efter gamla datorer på internet som man skulle kunna införskaffa endast till ändamålet men tyvärr gäller min vanliga tur även här. Hittar ett par men altingen är de borta har Vista i sig eller så får jag inte kontakt med säljaren.
Får väl hasa min röv ner till Lala och se om han kan hjälpa mig men då kommer problemet som kallas jobb vilket gör att jag aldrig har tid att ta mig dit..... Så bygger lever i allra högsta grad även om det ger mig en del mardrömmar..
På återseende.
Bore
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
