Ahmen nu börjar jag ruttna lite. Jag har anslutit allt till banan och tycker verkligen att det blev riktigt bra. Väldigt smidigt att hissa ner och ansluta. Nu på söndag använder jag en temporär lösning för placering av nätagg och brytare till denna då jag inte har tänkt färdigt kring det ännu. Men på det stora hela - en god lösning har installerat. Top notch och highfive på den.
Men i a f. Körde av banan lite imorse för att få bort lite beläggning på banan och kolla att allt går sjysst inför helgen. Torkar av lite här och där med kemiskt ren bensin, knäcker ut spåret för släpskon där det klämmer ihop lite här o där. Allt börjar kännas kanon förutom 2 saker. Den ena (1) ska jag kika noggrannare på framöver.
1. Hela raksträckan mäter 12 volt vid fullt gaspådrag i ett spår men det går långsammare där - spåret intill ger samma volttal.
*fishy*2. Helt plötsligt börjar EN skena att variera i volt'en man får ut. Helt cp, från 0,2 till 11,9v!?!?!?!
Glapp? Ja absolut men hur då undrar jag? Spåren före och efter mäter 12v. Och utan att jag rör skenan annat än med topparna på voltmetern så går det från 0 på ena änden till nästan 12 i andra änden. Och sen kommer det och går på samma ställe utan att jag rör skenan eller flyttar mätstickorna. Tar upp bandelen och tightar till kontaktdonen och problemet kvarstår. Känns bra konstigt faktiskt.
På söndag morgon byter jag de tre bitarna som sitte rihop och lägger på en booster kabel så får vi se.
