Vilket system
Re: Vilket system
Inläggav Lasp 05 mar 2017, 14:30
Jag fick bilderna från den fantastiska multibanan som Håkan (rrrpm) har, njut av renheten och mångfalden!
Båda banorna översikt
Själv skulle jag vilja veta mer om de dubbla inkörslarna.
Start
När det gäller Slot.It s Oxigen så kan man välja höger eller vänster växel. Iallafall när jag hade de grejorna.
Nu satsar jag nog enbart på Carrerra för enkelhetens skull.
Re: Vilket system
Inläggav rrrpm 05 mar 2017, 20:15
Hej.
Här kommer lite mer info.
Jo, rallyslingan krävde en hel del boosterkablar för att funka.
Ninco banan har jag satt dit två på.
Jag har haft en ambition att likna verkligheten så mycket som möjligt med GP-banan.
Har därför fyra bankade kurvor. Här blev doseringen lite mycket i ett par av dem, men det blev så för att få
ihop banan.
Infarten till depån gjorde jag av att klyva en single lane LC. Den andra halvan fick bli infart för pacecar.
Jo, det var lite fix och trix att få till dessa båda infarter, bl.a så behövde jag montera en flipper i pacecar biten.
Pacecar infarten har sitt chip med hål för ledlampan monterat 17mm åt sidan.
Detta gör att pace bilen bara kan gå in där eftersom den har sitt chip monterat 17mm åt sidan också.
För utfarter har jag använt Nincos pitlane.
Växlarnas placering är direkt efter en sväng. Provade många olika platser här innan det blev så.
Tycker man får bäst flyt i körningen då.
Ett varv på GP-banan tar allt mellan 4,5 - 7 sec. beroende på bil.
Ett helt varv på rallyslingan (54m) tar ca 25sec. magnetlöst.
rrrpm
Re: Vilket system
Inläggav von Wow 06 mar 2017, 08:53
Ser väldigt bra ut :thumb:
von Wow
Re: Vilket system
Inläggav von Wow 06 mar 2017, 14:31
Jag gillar verkligen storleken på banan, och kul med rally-stage mitt i :thumb:
Vad har du använt som gräs?
von Wow
Re: Vilket system
Inläggav rrrpm 06 mar 2017, 19:11
Hej.
Gå in i en golv-mattaffär och kolla.
Så gjorde jag. Det är ju några år sen, så jag minns inte vad det heter.
rrrpm
Re: Vilket system
Inläggav von Wow 07 mar 2017, 10:56
Det finns en matta som man kan ha i uterum som är mjukt-gräsliknande ska kolla in det, för nu använder jag en matta från tåghobby-världen som avger div strån som sätter sig överallt, inte så bra :-\
von Wow
Re: Vilket system
Inläggav Nico 07 mar 2017, 11:07
Jobbar med golv... Sök efter grön nålfilt. Stabil bärare i botten (att skära i) trådar inte. Och det fastnar inte massa skit i den.
På s k "konstgräs" är det riktigt kass kvalité i det billigare segementet. Oftast är det noppor under mattan. Det vill du inte ha.
Re: Vilket system
Inläggav rrrpm 07 mar 2017, 13:53
Jag tror att min matta är för en uteplats egentligen.
Minns att jag valde den för tjockleken stämmer med tjockleken på banan.
Min bana är byggd permanent så jag har sänkt ner banan i mattan.
på så vis får jag ju naturliga sladdzoner runt alltihopa.
Ska man lägga banan på, så är nog nålfilt att föredra. :)
rrrpm
Re: Vilket system
Inläggav von Wow 07 mar 2017, 18:13
Denna kan kanske vara nåt, då den verkar vara så tjock som skenorna är....
Inga noppor heller
https://www.kilandsmattor.se/corfu-gron-konstgras.html
von Wow
