Bilbana uppåt väggarna, gammalt till Salu!
Inläggav Lasp 13 jan 2020, 22:27
Nu har jag tagit tag i detta med Bilbana igen, Sålde ju allt för flera år sedan. Men nu blir det en Carrera bana. Analog och Digital runt väggarna i min lilla skrubb, så får vi se vad det blir därutöver.
Jag har nyligt sålt ett tjugotal grejor på Tradera av mitt Scalextric, mer kommer! Men så fann jag två boxar med NINCO
Det är för proffsigt för att låta gå på Tradera så jag undrar om det kan falla någon i smaken här på forumet?
Det är Ninco Digital Starter box 40103. Samt en tjusig röd plastväska Ninco Digital Master track 40101.
Två analoga handtag och två digitala körhandtag med transformatorer.
Kom med förslag vad som skall hända med boxarna!
Edit 200115 23:15: Två jättestora bilder borttagna.
Re: Bilbana uppåt väggarna, gammalt till Salu!
Inläggav TL56 13 jan 2020, 22:50
Jag söker Ninco bandelar till en bana som vi ska bygga på jobbet och den röda boxen verkar intressant.
Vad kan den kosta.
Bästa hälsningar
Tomas Lindgren
070-5338383
TL56
Inläggav Lasp 14 jan 2020, 06:19
Priset vet jag ej! Hustrun sa Du måste ju veta vad du gav!
Men icke.
Så här kommer bilder i bättre storlek.
Admin kan kanske ta bort de stora blafforna i första inlägget! Tack.
Det är alltså två boxar Ninco 40101 och 40103 :)
Inläggav TL56 14 jan 2020, 13:52
Är skenorna i den röda boxen någon "grusvariant", dom ser inte helt svarta ut.
Tomas
TL56
Inläggav Lasp 15 jan 2020, 17:00
Allt i boxarna är Asphalt! Ninco har tre varianter, Asphalt, Off-road och Snow.
Men det blänker ordentligt om Asphalt ;-)
Inläggav TL56 15 jan 2020, 20:26
OK,
men du får fundera på priset.
Hälsningar
Tomas
TL56
Inläggav Lasp 20 jan 2020, 19:52
Det gick ju att få fram både pris och ett antal köpare till både Ninco och allt Scalextric. Så nu är den nya Carrerabanan på G. Det fungerra fint med att köra genom skåpen på väggmonterat vis!
Ja, jag vet, bilderna! De kommer när jag har löst belysningen i skåpen!
Så kommer det nya Bilar (Avus) och det kommer att bli en del som skall finna ny väg.
Inläggav Lasp 27 jan 2020, 21:36
Det kan ta sig, men jag måste testa detta med Rally svingar först.
Att man kan köra tillbaka på dubbelspåret!. Inte direkt de bästa bilderna, men de får duga för stunden.
Inläggav Lasp 12 feb 2020, 23:05
Inte går det fort inte!
Och inte blir det så bra kanske!
Halva banan, och det måste ju testköras, utan räcken så att man har några bilar att reparera.
Men man får kämpa på och testa!
Rom byggdes ju inte på en dag, så det, liksom bilbanearbete, måste ju ha varit nattjobb!
Detta är halva banan, jag vacklar fram och tillbaka, både vad det gäller dragning och detta med rallyspåren.
Inläggav balsaworks 14 feb 2020, 21:51
Spännande att planera och testa en ny bana. Ett tips, eftersom jag använt Carrera i många år. Kontakterna mellan bandelarna är inte så effektiva som man skulle önska, trots att det är en kvalitetsbana. Det blir ett ganska stort spänningstapp i banan efter bara några meter. Jag har extrakablar från transformatorn till banan på var femte meter men det räcker inte. Var tredje meter hade varit bättre.
För ett yuppie-fritt Södermalm
balsaworks
Inläggav Lasp 17 feb 2020, 15:36
Helt rätt! Fördelningssladdar är nödvändigt när man bygger lite mer än de 5 till 8 meter som ligger i frigolitkartongen.
Jag använder RCA plugg, dels finns det gott om färdig kabel som inte används, kolla elektronikskroten dels är det ganska bastanta grejor. Så en ingång kan se ut så här:
Sedan har jag gjort separata körmoduler så att jag kan använda fritt fabrikat och sätta dem där det passar bäst.
Enkelt med fördelning av ström, det är ju inte bara spänningen som skall fram utan bra med Ampere (ström).
Jag ansluter gärna direkt efter en kurva, det är där krämen behövs.
Hoppas att detta är matnyttigt för flera ;-) säger Lasp
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 15 gäster
