När jag började på denna tråd var det avsikten att visa enkla vägar till upplysning.
Jag har klart för mig att det finns lysdioder att köpa på många ställen.
Men om man skall koppla gäller det att veta färgen på kablaget först.
- Gula lysdioder 1.JPG (145.46 KB) Visad 38172 gånger
Här ser vi att rött går till vänster dvs minus på min bana!!
Så jag ställde frågan på Elektronikforumet! Inte så lätt! Men rött för vara plus och svart eller mörkt minus.
Först om man skall ha rött eller svart till minus
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=63435När det gäller inköp av lysdioder finner jag en massa bra här:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ex&cPath=4 Kolla gärna priset även på en påse motstånd.
De översta SMD, återkommer jag till.
Halva priset mot Elfa och billigare än shopar typ Claes Ohlsson, men hur handskas med dem?
Lite tips och större förståelse kommer här.
http://lysdioder.nu/index.php/att-koppla-lysdioder/ Det enklaste sättet är att borra två hål fram 3mm och limma fast två st 3mm vita eller gula lysdioder, man kan passa på att borra två hål bak också för att sätta fast två röda 3 mm lysdioder.
Om man kopplar ihop de bakre och förser dem med ett motstånd på 500 -600 Ohm kan man koppla detta direkt till motorns strömförsörjning eller inkommande kablage.
Lika blir det med de vita eller gula som vill ha ett lite mindre motstånd runt 300 ohm
Så då skall vi räkna fram motstånd:
En engelsk snygg liten räknare
http://led.linear1.org/led.wiz Enklast att testa en lysdiod är att ta den och trycka mot en knappcell på 3V, kom ihåg att det längsta benet är plus och skall mot den sidan.
- Test av lysdiod.JPG (70.18 KB) Visad 38143 gånger
För det finns Vita, kallvita, blå, gula och röda Lysdioder som passar i vår värld. Kolla också om de skall vara diffusa eller klara.
Och kom ihåg att en Röd 3mm motsvarar ett bakljuse på 1 dm i diameter. Så det går bra att slipa / fila på toppen till platt eller vinklad yta. Men kan även använda små fyrkanter
- Dioder i remsa 2.JPG (89.19 KB) Visad 38241 gånger
I nästa avsnitt kopplar jag upp lite mer
Om ni tycker att kvantfysik är enkelt, har ni inte förstått kvantfysik. NB
PS/
Jag tycker fortfarande att VärmeLedLjus (idag 10:- för två på ICA) är ett billigt och bra sätt att komma igång med lyse i bil. Batteriet bör räcka 30-40h, det blir många varv.
Där finns förutom en Gul 3mm Led , batteri och hållare samt en onOffknapp och uträknat motstånd.
Men lite lödning kan man använda detta som stomme och även byta till små röda bakljus /DS
