CIRCUIT DE JLS
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav largasso 03 okt 2014, 22:01
Ser bra ut Nico ! :thumb:
Har du tänkt över att bygga in säkringar i lådan ???? 8-)
Det är ett mindre svetsaggregat du har där ....... en kortis på banan hinner
att bli en varm go liten brasa innan du toppat 27 Amp.
en 3Amps säkring till vart handtag blir nog bra.
Lycka till ! ! !
Ps Vad fick du ge för den lille rackar´n ?
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Kristian 03 okt 2014, 22:37
Säkringar är överskattat... Vi har ju 32A på TRS och har inga externa säkringar. Har inte varit ett enda problem som en säkring hade löst.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 06 okt 2014, 20:29
largasso skrev:Ps Vad fick du ge för den lille rackar´n ?
Häpp glömde svara, 825 pix!
Tävling i helgen på JLS, de som vill komma är välkomna. GT2 och Modern F1 står på agendan. Ni hittar reglerna på klubbens hemsida.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 08 okt 2014, 07:57
Hm, tänkte montera på en brytare på kabeln som går till nätagget. Vad menas med detta egentligen?
Jag har min bruna och blå kabel plus jorden. Hur ska jag dra igenom detta?
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav largasso 08 okt 2014, 12:01
Ser ut som en enpolig brytare !
Då går Gröngul (jord) och blå (neutral) rakt igenom till kontakten.
Den blå (fas) skall skruvas fast i den ena infästningen i brytaren och från den andra
fortsätter du till kontakten.
Lycka till ! :thumb:
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 08 okt 2014, 12:09
Ah okej, och de små fästpunkterna till vänster och höger struntar man i alltså?
Tack för hjälpen.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav largasso 08 okt 2014, 12:29
Ja, om det inte är mellan dom som brytningen sker.
Lite svårt att se, kan du inte ta en bild lite från sidan så man ser ordentligt.
Räcker det inte att du kopplar den i en groda med strömbrytare??
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 08 okt 2014, 14:24
Dom är helt lösa och har ingen anknytning till själva brytaren. Så jag tror vi låtsas som om dom inte finns.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 10 okt 2014, 07:35
Ahmen nu börjar jag ruttna lite. Jag har anslutit allt till banan och tycker verkligen att det blev riktigt bra. Väldigt smidigt att hissa ner och ansluta. Nu på söndag använder jag en temporär lösning för placering av nätagg och brytare till denna då jag inte har tänkt färdigt kring det ännu. Men på det stora hela - en god lösning har installerat. Top notch och highfive på den.
Men i a f. Körde av banan lite imorse för att få bort lite beläggning på banan och kolla att allt går sjysst inför helgen. Torkar av lite här och där med kemiskt ren bensin, knäcker ut spåret för släpskon där det klämmer ihop lite här o där. Allt börjar kännas kanon förutom 2 saker. Den ena (1) ska jag kika noggrannare på framöver.
1. Hela raksträckan mäter 12 volt vid fullt gaspådrag i ett spår men det går långsammare där - spåret intill ger samma volttal. *fishy*
2. Helt plötsligt börjar EN skena att variera i volt'en man får ut. Helt cp, från 0,2 till 11,9v!?!?!?!
:-| :( :suspect: :-x :-(( >:-S
Glapp? Ja absolut men hur då undrar jag? Spåren före och efter mäter 12v. Och utan att jag rör skenan annat än med topparna på voltmetern så går det från 0 på ena änden till nästan 12 i andra änden. Och sen kommer det och går på samma ställe utan att jag rör skenan eller flyttar mätstickorna. Tar upp bandelen och tightar till kontaktdonen och problemet kvarstår. Känns bra konstigt faktiskt.
På söndag morgon byter jag de tre bitarna som sitte rihop och lägger på en booster kabel så får vi se.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Gulf Persson 10 okt 2014, 09:05
Äsch då, knepigt fall det där men det kan inte var omöjligt att lösa, det fixar sig. Trist bara när du kommit så långt och sen jävlas det å det jäkligaste :down: Men i slutändan blir det :up:
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 13 okt 2014, 07:55
Tack alla som kom och hjälpte till med en redig shakedown av nytt nätagg/allmän strömförsörjning till banan. Jag måste verkligen säga att nätagget levererade i paritet med förare dvs top notch!!
:up:
En smäcker liten pjäs 19*10*4 som stabilt levererade 12,4 volt till samtliga spår under tävlingen.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-062-10&toc=0&q=hrp-300
För 661kr+mums får man en riktigt bra drivkälla. Behöver du ett säkert nätagg till fyra spår, cop it!!!
men men men... i ärlighetens namn börjar jag faktiskt ruttna på att ha något strul varje gång jag hissar ner banan. Alla spår mäter 12,4 volt ... överallt på banan! Men lik förbannat känner/ser man en kraftig dipp på grönt spår utmed startrakan som har fått nytt spår med ordentligt upptightade kopplingar. Ändå laggar det där.
Sen när man körde lite motorstarkare bilar (All Slot Car F1) så kände man av samma fenomen i blått spår.
*gääääsp*
Nu petar jag ner dubbelvikta kopparband i alla skarvar utmed de utsatta sträckorna. Om inte detta funkar så är denna banlösning inget för mig. Dvs att hissa ner en bana.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Kristian 13 okt 2014, 19:05
Har inte ninco bosterkablar? Ett knippe sånna å saken är biff.
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav largasso 13 okt 2014, 23:51
GRATTIS !
Håller med Kristian ! en extra kabel kommer att fixa det !
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Nico 14 okt 2014, 08:09
Jodå, visst har jag boosterkablage. 6st redan installerade och 4st i påse. Jag kommer att installera dessa.
Jag misstänkte att banan skulle bli känslig för att hissas upp och ner. men detta har blivit lite löjligt. Det är inte så att bordet är bananformat.
Men, i o m att det inte går att mäta vart dippet är så får man chansa sig fram med boosterkablaget. Axel började prata om resistans i spåren. För mig var det som att någon började prata Urdu med mig. Jag fattade inte vad det skulle bero på eller hur det skulle åtgärdas. Men fan, boosterkabel....
Re: CIRCUIT DE JLS
Inläggav Dawid 14 okt 2014, 09:17
Detta är väl fel sida att tacka för en fantastiskt trevlig söndagförmiddag men jag gör det ändå! Babykingmotorn i GT2-bilen på din bana var det mest optimala jag någonsin kört! Vad beträffar taskig fart på en raka så tror jag, som jag sa till dig, att det skulle hjälpa med ett stänk sådan där kontaktrengöringspray som innehåller ett medel som dessutom ökar ledningsförmågan.
Än en gång; Kul och tack
Dawid
Dawid
