Har börjat skissa på en layout som är tänkt att bli digital, vad tror ni?
Lasp skrev:Om du låter den senaste layouten gå i två våningar till vänsterdelen kommer du att få plats att stå på.
Om du börjar med att köra själv, eller en och en mot klockan, så gör jag ofta, kan du köra analogt. Men starta då med Sloi it kontroller så är det enkalre att bygga om de få delar som behövs för digital körning.
En variant är att lägga in en LC så att ett varv blir båda spåren. Dvs. dubbelt så långt, med lite tajta kurvor blir det olika spårtänk.![]()
Vad är din tanke med banmaterial? Scalextrix, Ninco eller Carrera!
Och hur ser den digitala planen ut?
Men ge dig själv utrymme så att du verkligen kommer igång med körningen.![]()
Lasp skrev:Om man tänker sig att skapa ett fäste på vardera kortväggen ca 250 ut från den högra väggen kan en skiva svängas upp och 245mm åker ner mot golvet. Det kan då vara en lång stång eller ett rör som gör att det är lätt att svänga upp skivan ju mer man kan dra ut fästena från högerväggen, desto mer av skivan kommer neråt och det blir utrymme för byggnationer och överliggande spår!
Jag hoppas att jag har förklarat det förståeligt!
