Vägghängd plastbana på G
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 07:52
Då var man igång och planerade för en vägghängd bana i förrådet, trångt blir det ;-)
Har börjat skissa på en layout som är tänkt att bli digital, vad tror ni?
2_layout 2_5m_1_5m_1_2m.JPG (58.69 KB) Visad 36354 gånger
dansken_12
Re: Vägghängd plastbana på G
Inläggav Lasp 21 sep 2012, 09:29
Skall du stå i det lilla utrymmet till vänster nedanför väggskåpet!
Det blir nog svårt att plocka på bilarna efter avkörning. Varför överbyggnad!
Hur många personer skall få plats för att motiv era en digital bana?
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 09:42
Tanken var att man ska stå längs väggen nedanför stödskåpet och trångt blir det, kommer få ha någon typ av längre griptång vid avåkning.
I huvudsak kommer körningen gå ut på att jaga varvtider individuellt.
Men det är denna yta jag har att leka med....och är glad för alla synpunkter eller förslag på annan placering eller layout.
Oftast är det nog en som kör eller max 2-3 och varför digitalt vet jag inte egentligen förutom att det lockar en del med det "senaste" i vilket fall kommer jag börja analogt.
Tänkte ha bakre rakan upphöjd för att kunna klämma in lite mer köryta.
dansken_12
Inläggav Nico 21 sep 2012, 10:02
Bara en reflektion - ska du bara jaga varvtider har du ingen glädje av digitalt.
Och bygger du in digitalt som man knappt kan nyttja, dvs tre eller flera samtidigt så varför göra det?
Bara två spontana tankar, inte alls menat att hejda dig alltså 8-)
// Nico
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 10:05
Ska ha det i tanken innan jag köper digitalt..... tack
dansken_12
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 10:08
Gjorde två layouter till
Tyvärr hamnade dom inte åt samma håll som första, men tanken är att ner ska vara vid städskåpet
3_layout 2_5m_1_5m_1_2m.JPG (37.83 KB) Visad 36301 gånger
4_layout 2_5m_1_5m_1_2m.JPG (40.76 KB) Visad 36306 gånger
dansken_12
Inläggav Lasp 21 sep 2012, 14:47
Om du låter den senaste layouten gå i två våningar till vänsterdelen kommer du att få plats att stå på.
Om du börjar med att köra själv, eller en och en mot klockan, så gör jag ofta, kan du köra analogt. Men starta då med Sloi it kontroller så är det enkalre att bygga om de få delar som behövs för digital körning.
En variant är att lägga in en LC så att ett varv blir båda spåren. Dvs. dubbelt så långt, med lite tajta kurvor blir det olika spårtänk. :cuckoo: :cuckoo:
Vad är din tanke med banmaterial? Scalextrix, Ninco eller Carrera!
Och hur ser den digitala planen ut?
Men ge dig själv utrymme så att du verkligen kommer igång med körningen. :up: :thumb:
Inläggav Lasp 21 sep 2012, 15:55
När du säger vägghängd! Hur menar du att den skall fällas upp?
Om den är 1600mm bred och sitter på 1000mm höjd blir det 2600mm upp till tak!
Eller tänker du dig någon slags pivot upphängt!
Var är ingångsdörren? Ev fönster?
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 16:34
Dörren sitter vid städskåpet, så man har ca 30cm att knö sig emellan där banan är 60cm.. ;-)
Tänkte sätta banan på 70-80cm höjd och kanske göra den 1,50-1,60, sätter en regel på väggen och en på banan.
Tänkte använda dörrgångjärn och vanlig plywoodskiva som grund http://www.biltema.se/sv/Bygg/Gangjarn/ ... st-862901/
Ett alternativ är att sätta banan på andra väggen, men då blir den Max 2 meter som längst...
dansken_12
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 16:37
Lasp skrev:Om du låter den senaste layouten gå i två våningar till vänsterdelen kommer du att få plats att stå på.
Min första tanke är att köra scalextric, men ser ni fördelar med dom andra?
Min tanke med digitalt var att få lite mer variation på mindre yta, inte i första hand att köra massa folk... Kanske köra några datorkörda bilar och en själv.??
dansken_12
Inläggav Lasp 21 sep 2012, 17:45
Om man tänker sig att skapa ett fäste på vardera kortväggen ca 250 ut från den högra väggen kan en skiva svängas upp och 245mm åker ner mot golvet. Det kan då vara en lång stång eller ett rör som gör att det är lätt att svänga upp skivan ju mer man kan dra ut fästena från högerväggen, desto mer av skivan kommer neråt och det blir utrymme för byggnationer och överliggande spår!
Jag hoppas att jag har förklarat det förståeligt!
När det gäller banor är nog både Ninco (grepp) och Carrera (vidare) bättre. Det digitala kan vara fritt från bandelen typ Oxigen O2 eller det australienska systemet.
Att kunna ha en datorstyrd bil är en viktig grej typ Pace Car, Slot it kan det, men fodrar, (en så länge) ett handtag (kontroller), för varje bil ;-(
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 19:30
Jag har lite begagnat Scalextric på gång till hyfsade priser....
Men vad skulle ni rekommendera om man köper helt nytt?
dansken_12
Inläggav dansken_12 21 sep 2012, 19:51
Lasp skrev:Om man tänker sig att skapa ett fäste på vardera kortväggen ca 250 ut från den högra väggen kan en skiva svängas upp och 245mm åker ner mot golvet. Det kan då vara en lång stång eller ett rör som gör att det är lätt att svänga upp skivan ju mer man kan dra ut fästena från högerväggen, desto mer av skivan kommer neråt och det blir utrymme för byggnationer och överliggande spår!
Tror jag är med på hur du menar, tyvärr funkar det bara på ena kortväggen. Där ingången sitter är det dörr hela vägen från städskåpet till långa väggen...
Så här hade jag tänkt...
Ett försök till skiss i Ipaden.
dansken_12
Inläggav Lasp 21 sep 2012, 20:52
Ahaa! Det var smart tänkt!
Jo det borde ju fungera för att få det nödvändiga mellanrummet.
Jej förstår! :cuckoo:
Inläggav GranTurismo 22 sep 2012, 15:08
Precis som Nico skriver kan du du med fördel satsa på analogt om du mest kör själv. Om du satsar på Ninco eller SCX kan du köpa deras vändslingor för att göra din bana till en enda lång enspårig rallybana. SCX går ju iofs att bygga ihop med Scalextric genom konverteringsbiten mellan Scalextric yngre och äldre bansystem. Själv har jag en Ninco-layout som jag kan växla mellan att köra tvåspårigt eller enspårigt beroende på humör eller om man har besök.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
