Kul testbaneinitiativ, Lasp.
För virtuellt banbygge kan jag rekommendera ett alldeles utmärkt alternativ till UR 30, helt utan begränsningar och i vissa stycken också överlägset UR 30. Att det dessutom är gratis gör väl knappast saken sämre...
Programmet heter
Slot Track Designer och skapades av en spansk entusisast för över 10 år sedan, ursprungligen för Windows 95, men det funkar fortfarande alldeles utmärkt under såväl XP som Vista och 7. En doldis som är lite svår att hitta idag, men som forfarande kan laddas hem med lite tur.T ex här:
http://www.tectarque.260mb.com/zip/SlotTD.zipSlot TD hanterar banbitar från såväl Scalextric som Ninco och SCX. Med fantasin som enda(?) begränsning är det bara att klicka på och fylla på med banbitar av hjärtans lust. Blir "rummet" (underlaget/konstruktionsytan) för trångt är det bara att utöka under resans gång, från standardpalettens 2 x 3 meter ända upp till en rumsstorlek på 12 x 12 meter.
Slot TD hanterar banor med upp till åtta spår, och håller dessutom automatiskt reda på banlängd och antalet banbitar som går åt av respektive sort under byggandets gång, samt serverar denna information i överskådliga paletter. Och som om inte detta vore nog kan man även få bitarna i banan kodade i olika färger (blå för standardrakor, gul för standardkurvor, ljusblå för halvrakor o s v). Även bankanter för att bredda underlaget för ytter- och innerspår ingår i bygglådan.
Jag vill nog påstå att jag inte saknat någonting i Slot TD under alla de år som jag lekt med denna datoriserade bygglåda, helt suverän i sin komplexa enkelhet. Vanans makt är förvisso stor, men jag har aldrig blivit riktig sams med andra banbyggarprogram som jag prövat genom åren, och som dessutom kostat pengar...
Här ett par vyer av Lasps ovan relaterade
SlotForum Test Track, byggda med Slot TD i både SCX/Scalextric- och Nincovariant.
Som synes ryms båda på en "rumsstorlek" av bara 160 x 380 cm, men med samma antal banbitar (26) blir Nincobanan något voluminösare och nästan en hel meter längre (99 cm) än Scalextricbanan.
Scalextric/SCX, 697-648 cm:
Ninco, 796-740 cm:
Ladda gärna hem programmet via länken ovan, eller leta själv via Google med sökbegreppet "SlotTD.zip".
För den ängslige kan tilläggas att Slot TD är helt "stand-alone", sköter sig själv i den egna mapp som packas upp från zip-filen och utan att kluttra ned datorn i övrigt med .dll-filer och annat tjafs på mystiska och svåråtkomliga ställen.
PS. Programmet är tvåsspråkigt, spanska/engelska, och det är möjligt att det packas upp och startar i spanskt läge.
För den som likt undertecknad föredrar engelska, ändra språkinställningen så här:
I programfönstrets toppmeny, klicka på tredje menyn "
Herramientas" och välj "
Opciones...".
I rutan som dyker upp, nere till höger under "
Idiomas", välj "
English" i st f "
Espanol".
Klicka på "OK"-knappen och Voila!
Alla menyer är fortsättningsvis på engelska.
