Lättviktsbana
Lättviktsbana
Inläggav thekop 21 feb 2013, 12:07
Hej.
Grabben tjatar hål i huvudet på mig om att jag ska bygga en bana åt honom som ska vara under hans säng ( utdragbar 200x90 cm).
Tänkte att jag skulle ta cellplast med en masoniteskiva limmad på för att få en så lätt bana som möjligt. Vad tror ni? Funkar?
Funkar inte?
Kör så det ryker, brända bananer.
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=23&t=8131
thekop
Re: Lättviktsbana
Inläggav Lasp 21 feb 2013, 13:01
Japp, Det fungerar.
Men kör med Skummad PVC som banyta. Och den blå frigoliten , 50 mm räcker, som underlag.
Dessa cellplastblock har en falsad kant som gör det lättare att sammanfoga.
Skapa sedan bandelen. och gröp ur cellplasten innan du monterrar bandelen.
Urgröpning och tillskärning gör du med en båge med kanhtaltråd och ett bilbatteri.
Lycka till säger Lasp Tänk på att cellplast kräver cellplastlim Kolla in allt hos Byggmax.
Re: Lättviktsbana
Inläggav Lasp 21 feb 2013, 15:33
Jag inväntar inte förfrågan om bilder! Här kommer det.
Styrofoam Kan skäras med elektrisitet!
Forex med slot utskuret
Syllar på undersidan
Banslotsmaterialet 3mm mellanrum 3mm och ihopbindaren 3mm totalt 9 mm
Man kan ockso skära i Asfalt och limma det på underlag.
Här med textiltaperemsor.
Dessa remsor som tape är snygga, kräver dock inkoppling lite tätare runt banan.
Så bygg du bara banan åt grabben.
Re: Lättviktsbana
Inläggav thekop 21 feb 2013, 17:32
Tack Lasp. Dig kan man lita på. :thumb:
Skummad PVC. Vad är det? Jag hade ju tänkt att limma dit en masonite skiva på cellplasten och sen fräsa som vanligt. Tror du inte det funkar?
Banan som vi har skissat på är en enspårig (igen) bana. Har tittat lite på SLOP på andra forum och det är ju typ vad som får plats. Så här är planen
Vi har försökt göra så att det liknar en parkeringsplats som ligger nära där vi bor. Vid röda pilen går det upp ca 10 cm.
thekop
Re: Lättviktsbana
Inläggav Lasp 21 feb 2013, 18:11
Jovisst fungerar det som du tänkt. Ville bara tipsa om lättare materian.
Jag tror att du skall fräsa masoniten först.
Skummad PVC är skivor som används som reklamskyltar. Jag hämtar mina från ett digital tryckeri.
Överflöd eller feltryck.
Men kör så att det ryker.
Re: Lättviktsbana
Inläggav thekop 21 feb 2013, 18:54
OK. Som Foamboard alltså. Får se hur jag gör.
thekop
Re: Lättviktsbana
Inläggav Pyspunka 21 feb 2013, 23:23
Om du bara får tag i ett lim som fäster kan jag inte tänka mig att det skulle vara några problem att limma först och fräsa sen. Om det mot förmodan visar sig att cellplasten/frigoliten krånglar när du fräser i den, så kan du ju fräsa grunt, och bearbeta frigoliten med en kniv eller lödkolv med stältråd efteråt istället.
Guppet blir spännande, men just där måste du väl inte fylla ut med frigolit under?
Lycka till!
Bilbana; mer ett symptom än en hobby...
Pyspunka
Re: Lättviktsbana
Inläggav thekop 22 feb 2013, 00:33
Pyspunka skrev:Om du bara får tag i ett lim som fäster kan jag inte tänka mig att det skulle vara några problem att limma först och fräsa sen. Om det mot förmodan visar sig att cellplasten/frigoliten krånglar när du fräser i den, så kan du ju fräsa grunt, och bearbeta frigoliten med en kniv eller lödkolv med stältråd efteråt istället.
Lycka till!
Vi ska iallafall prova. Går det så går det.
Det till vänster på ritningen (efter det svarta strecket) är en övervåning på parkeringen. Undervåningen struntar jag i av förklarliga skäl ;-) Blir nog fräsning redan imorrn.
thekop
Re: Lättviktsbana
Inläggav thekop 22 feb 2013, 17:25
Tjena.
Fräste banan idag. Körde på frihand men det blev nog rätt så bra. Får nog skära rent i spåren ikväll.
Banan är iallafall väldigt lätt :D . Inga problem att bära omkring på. Jag körde med den vita cellplasten och det verkar funka. Det gick att limma den på masoniten.
Överplanet blev bara 5 cm högre men jag tror att det blir bra ändå.
thekop
Re: Lättviktsbana
Inläggav Pyspunka 23 feb 2013, 12:27
Kanon!
Vad använde du för lim?
Gick det bra att fräsa i frigoliten, eller är du tvungen att bearbeta den efteråt?
Pyspunka
Re: Lättviktsbana
Inläggav thekop 23 feb 2013, 14:13
Hej.
Jag använde typ PL600. Frigoliten behövdes bearbetas lite i efterhand men inte så mycket som jag trodde. Masoniten släpper lite vid korsningarna men det blir till att pilla in lite mer lim bara och sätta lite press på. :D
thekop
