VacumFormning gör det själv
Inläggav largasso 09 nov 2013, 00:54
OK ! Nu är den där tosie (tokige) Gör det självaren här igen ! 8-)
Den här gången med något jag velat prova länge men varit för feg för.
Vacumformning !!!
Internätet är fullt med info så det var bara att sätta igång.
En liten liten låda med botten byggdes.
Allt tätades med silikonmassa och ett hål för dammsugarslangen
borrades i gavelen.
På ovansidan fästes tätningslist (vanlig fönsterlist) i dubbla
lager.
Sedan gjordes ett lock med massor av små små hål i.
Går bra med perforerad masonit.
Ett ark styrenplast (25:-) fästes i en ram med samma mått som lådan.
Och stoppades in i ugnen satt på grill i cirka 20 sekunder.
Sedan sattes dammsugaren på och ramen trycktes ner över en kaross
som jag placerat på det perforerade locket.
Plasten dras av suget genom hålen ner, tätt över karossen och........
Voila ! 10 sekunder senare stod jag där med min första
egna vacumformade kaross..............
Karossen klipptes loss från ramen och sedan är det bara att
plocka fram airbruschen och kladda lite.
Lite vidare tester måste givetvis göras men jag är övertygad om att
det går att göra riktigt bra karosser på detta billiga/enkla sätt.
Helt nöjd med detta mitt första försök.
Kostnad : INGEN för "Vacummaskinen" (material från skrotbingen)
25:- för Styrenarket (finns hos Hobbymånglaren i olika tjockleker
själv använde jag 0.75mm men skall prova med 1mm nästa gång)
Tillkommer chassi, själv skall jag använda HRS chassit från Slot.it
för att gör 20st Nascarbilar till min digitala NascarOval.
En egen plugg i lera skall tillverkas så att jag får min personliga
kaross istället för som här en SCX nascarkaross.
Förmodar att det går lika bra att tillverka figurer och en massa andra
matnyttiga grejor för en glad bilbaneägare.
Tyvärr fick jag lite FÖR BRA SUG i min maskin så ett extra
ventileringshål måste borras.
Plasten punkterades på grund av suget och det vill man inte ska hända.
Frågor på detta ? ? ? B-|
Mer info kommer efter nästa test!..................
Re: VacumFormning gör det själv
Inläggav fightfireman 09 nov 2013, 01:54
Du är bara bäst. :thumb: :thumb: :thumb: :thumb: :thumb: :thumb:
Inläggav Niclas 09 nov 2013, 14:09
Fränt.. trodde det bara gick med tunn lexanplast.
Hur bra blir detaljerna som dörrspringor och lister handtag mm?
Niclas
Niclas
Klubb: Ksrc
Inläggav Aramis 09 nov 2013, 15:47
Detaljerna lär ju bli ganska utsmetade men i Lalas fall där han ska serieproducera 20st för Nascarbanan är det ju helt perfekt. Hur som helst så är idén och utförandet hur häftigt som helst!!
Själv ska jag försöka bli duktig på 3d cad och printa en kaross med 3d-printer. Men det lär ta ett tag att lära sig. Men oj vad häftigt det blir ifall det fungerar och blir bra!!
Inläggav largasso 09 nov 2013, 17:54
Som Aramis skrev, detaljerna hamnar liksom på insidan 8-)
Men om man gör en egen plugg och sedan en gipsavgjutning av den ( negativ)
så hamnar ju detaljerna på rätt sida !
I mitt fall är inte detaljerna så viktiga eftersom det är Krasch and Slamkörning på Nascarbanan!
Men inför nästa försök blir det att testa gipsvarianten B-|
Aramis !
Än så länge har det inte poppat upp någon 3Dmodell utan kompakt innanmäte
så det låter intressant !
Vad har du för skrivare och vilket program ritar du i ?
Inläggav Jocke P 09 nov 2013, 19:46
Riktigt fränt! Om du har ett spjäll på dammsugarslangen så kan du justera vacuumet där, om du vill efterjustera detaljer så kan du prova med varmluftspistol.... En sån där måste jag bygga...
Det är dumt att misslyckas
Jocke P
Klubb: Karlskoga Aktv Ungdom
Inläggav Nico 11 nov 2013, 09:46
haha, the nutty professor gör det igen!
Bravo LaLa, du är den drivande kreativa flamman här på forumet. Även om man själv inte har en tanke på att genomföra alla idéer du testar så är det så förbannat roligt att öppna en tråd - läsa igenom - och gillande nicka o tänka "fan, han gjorde det".
Inläggav Nico 11 nov 2013, 09:47
Jo, så hade jag en fråga osså... sitter vingen från orginalbilen kvar inne i den nya karossen eller? 8-)
Inläggav Gulf Persson 11 nov 2013, 10:49
Superkul att se någon som verkligen testar allt det där man själv går och drar på och vill göra men det blir aldrig av. Jag hade i första hand inte tänkt göra hela karosser utan mest vindrutor och liknande för att ersätta trasiga eller fult gjutna 2 millimeters rutor som sitter i en del bilar/byggsatser. Sedan är man väl en gammaldags nostalgisk stofil men det känns som mera på "riktigt" att vakuumforma och gjuta än att använda en 3D skrivare. Därmed inte sagt att jag inte skulle vilja ha en 3D skrivare för det vill jag, mycket.
:up: för en väl utförd guide och en stor dos inspiration
Få saker är bättre än att ge
Gulf Persson
Klubb: MiniMotorMasters & TRS
Inläggav Aramis 11 nov 2013, 22:58
largasso skrev:Don Nicholson skrev:
Aramis !
Någon skrivare har jag inte ännu men vi är fyra st som ska gå ihop och köpa en. Programmet jag använder heter SolidWorks och är en dyr och avancerad historia. Börjar få lite kläm på funktionerna och gränssnittet nu så en kaross ska nog vara möjligt. Har redan designat en fälginsats för NSR:s breda 17 mm-fälgar som jag är rättså nöjd över. Presenterar det i egen tråd vad det lider. Input och idéer mottages tacksamt då jag ju är novis inom detta. :)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
